www.santechniki.com
Поиск :: Вход :: Регистрация
Опции :: FAQ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу   1, 2  След.
Автор Сообщение
Robust
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 12:15 12
Ср авг 11, 2010 5:56 17
Благодарности: 1/1
Пожаловаться на это сообщение
Ситуация такая:
- в доме раньше всегда было напряжение 230-235;
- после каких-то ремонтных работ с освещением подъезда у меня и у некоторых других соседей стало 246-250;
- обход соседей показал, что есть те у кого как и было 230-235, а есть у кого 220-230;
Вопросы:
- с такой напругой жить можно?
- что накосячили с электрикой подьезда?
- как формулировать требования к ЖК?
Уточнение:
- дом не старый, электроплиты, проводка евро (фаза, ноль, земля);
- между нулем и землей потенциала не обнаружено, однако не уверен что ноль и земля не выведены в одну точку;
- на квартирах стоят УЗО, вроде ничего не вышибает
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Труболом
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 2:31 14
Чт май 28, 2009 11:14 23
Благодарности: 593/743
Так и сформулируйте, что высокое напряжение, хотя и стаким жить можно. Тока лампочки горят чаще. :)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Robust
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 2:40 14
Благодарности: 1/1
Увы не только лампочки.... за одну неделю вышли из строя блоки питания звуковых колонок и аквариумного светильника.......
Почти постоянно мигает свет в ванной и туалете где перед лампами стоят УЗЛ (типа они пытаются их спасти от особо сильных скачков)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Труболом
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 2:59 14
Напиши заявление с описанием всего, в двух экземплярах и зарегистрируй. Даже если не исправят обязаны дать ответ, а там можно будет и в суд подать.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 5:32 17
Предельно допустимое отклонение U от номинального- 220+-10%.(ссылка на ГОСТ13109-97)
Всё остальное некачественный "товар".
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 10:06 22
Скорее всего у вас неравномерно загружены фазы по стояку дома или подъезда. отсюда у кого 230 а у кого 250
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 11:52 23
или 0 некачественный
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Хроноп
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 4:08 4
Вт фев 10, 2009 3:56 15
Благодарности: 296/371
Это как?:shock: Он либо есть тогда 220, либо его нет, тогда на розетках уже 380 (фаза через нагрузку).
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Guer
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 5:30 17
Вот так например:
balancer точка ru/tech/forum/2007/02/t54222,10--domashnyaya-elektrika.html
там "на пальцах" про некачественный ноль ..
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 5:34 17
более того, опыты показывают что нуля вообще может не оказаться ))
ну это типа как трехфазный двигатель может без нуля работать, так и тут .. замкнуто в одну точку по типу звезды, и в результате разной нагрузки на фазы скачет напряжение ..
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Труболом
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 5:42 17
Гость ты это, с опытами заканчивал-бы, а то так и ускачешь в результате разной нагрузки. :-D :-D :-D
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 5:43 17
хотя .. скорее всего перекос фаз (опять же некачественный ноль может быть тому виной или неравномерная нагрузка)
+ бонус:
это может быть неисправный/неправильно выставленный регулятор напряжения на трансформаторе =)
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Duga
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 9:31 21
Вс фев 14, 2010 1:20 13
Благодарности: 2418/2785
Сам то хоть понял что ляпнул.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 11:47 23
При плохом нулевом контакте на одной фазе напряжение будет большое на другой меньше.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 12:27 0
да, забыл добавить .. при плохом контакте не одной отдельной квартиры, а стояка или далее.
разгружаем все квартиры на этаже(отключаем мощные потребители, можно всё отключить на время), меряем напряжение в каждой, запоминаем или записываем ..
далее нагрузим одну квартиру (ну допустим пару тройку обогревателей или других мощных пожирателей эл. энергии), а другие разгрузить .. опять же мерям напряжение во всех квартирах (в нагруженной квартире напряжение упадет, в разгруженных повысится) .. если изменилось, то плохой контакт нуля
если нет, то скорее всего неисправный/неправильно выставленный регулятор напряжения на трансформаторе
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Вы можете начинать темы
Перейти:
Пользовательского поиска
