www.santechniki.com
Поиск :: Вход :: Регистрация
Опции :: FAQ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу   1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
Автор Сообщение
Макс
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 9:51 21
Пожаловаться на это сообщение
Мужики,подскажите! была проблема: из дверцы, там где горелка, пламя выходило и как следствие дым пошел в комнаты. Вызвал газавиков, те что-то вроде почистили, вытащили из дымохода котла какую-то пластину с крылышками, по схеме вроде стабилизатор называется. Сейчас горелка работатет,не дымит, но греет котел плохо! в морозы вымерзла даже ГВС.
Вопрос - на что влияет отсутствие этого стабилизатора??
Гравитационка, 55 кв. метров отапливаеться, до этого случая проблем с отоплением не было, батареи и регистры были одинаково горячими, сейчас ели теплые! Система водой заполнена.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Duga
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 9:59 21
Вс фев 14, 2010 1:20 13
Благодарности: 2418/2785
Проблема в дымоходе, стабилизатор здесь не причём.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 10:04 22
да, забыл написать, что все так думали, но на деле оказалась отличная тяга, а также проверили визуально - дымоход чистый и т.д....
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Толик
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 10:12 22
Пт дек 11, 2009 1:14 1
Благодарности: 44/53
Возможно тяга охлаждает больше чем котел греет.
На жуковском АОГВ небольшая дверка на трубе,чтоб уменьшить тягу.
.jpg
_________________
IVANOV9933@yandex.ru
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Duga
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 10:19 22
Это интересно как, если тяга превосходная а огонь и дым в дверь ломится, :nono:
Дымоход из чего сделан, И вообще схем ку бы. :???:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 10:35 22
Duga, тяга норм, т.к. проверялась как и мной лично, методом спички, так и мастерами! опыт пользования котлов имееться, но этот дюже старый, но тягу проверить-то могу....
проверялась все что выше котла, собственно трубы сняли, звезд не увидили, т.к. козярек дымохода мешает, но его отлично видно!
таким образом все работы свелись к небольшйо чистке трубы внутри котла, хотя гари там немного вышло, не уверен, что она являлась причиной....
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 10:40 22
Толик, дверцы нет, котел старый..гдет 70-ых годов! В прошлую морозную зиму все грело норм! Собственно мучает вопрос...каким должно быть пламя на горелке, при условии, что кран открыт полностью? сейчас горелка напоминает комфорку плиты, пламя высотой 3-4 см маскм, вот у ДОНА 31,7 Квт там пламя оч высоко поднимается...
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 10:42 22
дымоход - труба, видимо оциноквка, снаружи выкрашена в черный...,изнутри закопченая...
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Duga
Гость писал(а):
методом спички,
:-D :-D :-D
Уважаемый, а такие вы как проверят будите?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Толик
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 10:50 22
Осмотри горелку,мож сечет .
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 10:51 22
Duga писал(а):
Гость писал(а):
методом спички,
:-D :-D :-D
ой, ну на такой случай у меня паяльная лапма есть))) кстати сегодня такая вот штука, выведенная из эксплуатации, чуть не упала на детскую больницу, мчс-ники её правдо лихо опустили, без свободного падения...но всеж.!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Толик
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:03 23
А теперь в детской больнице ,даже врачи от мороза дубнут. :-D :-D
Сказочник не приставай к сварщику,а то забанят навсегда.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Duga
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:12 23
Гость писал(а):
видимо оциноквка,
Абалдеть :shock: Возможно фото трубы с улицы, или описание как проложена.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:13 23
я ж отписал, что выведенная из эксплуатации...значит все норм! я в той больничке в детстве бывалс..после отравления пирожком с мясом....
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 11:14 23
термин "сечет", я к сожалению не воспринимаю....можно "на пальцах"?)
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Вы можете начинать темы
Перейти:
Пользовательского поиска
Новинки сезона от Quelle - туфли christian louboutin. Каталоги одежды ZARA, MEXX, MANGO.
