www.santechniki.com
Поиск :: Вход :: Регистрация
Опции :: FAQ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  Пред.   На страницу   1, 2
Автор Сообщение
Толик
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 11:26 23
Пт дек 11, 2009 1:14 1
Благодарности: 44/53
Пожаловаться на это сообщение
http://www.grpz.ru/products/industry/forsage/
Оч мало кушает.Пробки автомат пять ампер на тройке не выбивало.Нагрузочная вилка показала 2,5кВт.
Второй такой аппарат видел на этом заводике http://sdmpkf.ru/ в гости заходил,хотя на сборке больших сварочных аппаратов хватает .
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Хозяин http://sdmpkf.ru/ в Гатчине(сборка там) хочет пару сварщиков добрать на работу.По почте ему можно контакты отправлять, с пометкой сварщик.
_________________
IVANOV9933@yandex.ru
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
D.O
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 12:27 0
Джедай-гуру
Джедай-гуру
Вт мар 17, 2009 12:57 12
Благодарности: 758/637
Дорогой друг, Толяныч, законы физики еще никто
не отменял!!! Ты на пальцах посчитай сколько там ампер!
_________________
RIP Прожгу дырку, недорого
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Толик
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 12:16 12
Двойного он преобразования.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
kostia
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 12:59 0
Сб ноя 29, 2008 5:30 17
Благодарности: 1/0
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Толик
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 1:41 1
Виноват не вилка нагрузочная,а клещи .В прибор вмонтированы ,который электрики используют.Мерял энергетик,так,что недумаю,что он ошибся.
Берет как утюг может чуть больше.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 1:13 1
у меня на апарате мощьностью 180 ампер 5м. 25 квадратов и 10м.16 квадратов разницы фактически незаметно.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 7:09 19
боб писал(а):
Удлиняй спокойно сколько надо и не морочь людям голову!
Удлинять можно, но следует учитывать потери при передаче постоянного тока на большие расстояния. Инвертор выдает постоянный ток, поэтому при удлинении кабелей возможен их нагрев и соответственно потери на этот нагрев. Ток на дуге падает. Для компенсации применяют кабели большего, чем штатные сечения. Это в случае, если вы работаете на предельных для данного аппарата токах. Если у вас аппарат на 200 ампер, а вы большую часть времени работаете электродом 3.0мм, можно смело удлиняться кабелем такого же сечения. как и штатные.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
levsha
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 6:03 18
сварочный аппарат торус мощность 200 ампер штатные кабеля приблизительно 10 квадрат длинна метра полтора удлинили до 4 метров кабель сечением 16 квадрат потеря напряжения при сварке не чувствуется как варил четвёркой так и тянет (возможно импортные более капризные не знаю)
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 2:49 14
я метров по 15 сделал провода, варит без проблем, только пластмассовая оболочка вилки греется и плавится теперь :???:
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Вы можете начинать темы
Перейти:
Пользовательского поиска
