www.santechniki.com
Поиск :: Вход :: Регистрация
Опции :: FAQ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
Автор Сообщение
Эак
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 8:44 20
сантехник-бессребреник
Ср окт 01, 2008 11:04 23
Благодарности: 4992/5876
Уважаемые коллеги.
Ничего я нового здесь не открою,
это более для того,чтоб фотки по этой теме у нас были.
Итак.
Все встречались,когда обламывается резьба при откручивании
эксцентриков,бочат и т.д
Каждый сантехник по своему вынимает оставшуюся резьбу их фитинга.
Но смысл один:
Делаются надрезы на обломанной резьбе ножовачным полотном,
и все эти остатки вынимаются.
Процедура эта не долгая,если нужно вытащить остатки от латунного фитинга,
то минут 5 не более.
Если стального,то около 10 минут.
Даже если эти остатки прикипели внутри,это роли никакой не играет,
потому как нужно выбивать их,а не откручивать.
Не ну бывает,что не сильно прикипело,то тогда можно открутить
с помощью зубила и ключа,напильника и т.д
Вот к примеру если резьба стальная прикипела,обламалась внутри
и её надо вытащить.
Комментарий к файлу: Обломанная резьба в стальной
муфте.
Комментарий к файлу: Делаем пропил полотном,но
не доконца,а оставляем примерно 0,2мм.Справа.
Комментарий к файлу: Потом надпиливаем слева.
Комментарий к файлу: Затем приставляем зубило
под уклоном в оставшийся обломок резьбы и бьём по нему
не сильно молотком.
Комментарий к файлу: Вот в принципе и всё.
Далее вынимаем оставшийся
обломок целиком,при этом
резьба в муфте цела.
_________________
Последний раз редактировалось Эак Вс окт 17, 2010 9:32 21, всего редактировалось 1 раз.
Поблагодарили(3): D.O, chekerdima, fert
Вернуться к началу
 Профиль
Эак
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 8:41 20
Добиваю тему.
Вытаскиваем латунную обломанную резьбу.
Процесс тот же самый,что и стальную резьбу,
только намного быстрее.
Так же пропиливаем с двух сторон не до конца резьбу
и лёгкими ударами по зубилу(можно ударную отвёртку использовать латунь мягкая) обломки резьбы вынимаем.
S6305695 (Medium).JPG S6305697 (Medium).JPG S6305699 (Medium).JPG S6305701 (Medium).JPG S6305716 (Medium).JPG
_________________
Поблагодарили(3): D.O, Дядя Сережа, chekerdima
Вернуться к началу
 Профиль
Дядя Сережа
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 2:01 14
Вс авг 09, 2009 3:06 3
Благодарности: 12/31
Надо было мне вчера утром твою тему прочитать!!!
Вчера пришел, к людям, чем только не пытался выкрутить и все тщетно. Плюнул, размолотил им кусок стены с плиткой и выкрутил уголок в который эксцентрик вставлялся.
Вернуться к началу
 Профиль
Duga
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 10:28 22
Вс фев 14, 2010 1:20 13
Благодарности: 2418/2785
Процедура не сложная! Берём полотно по металлу и делаем 2а. надпила.
Выбиваем при помощи плоской отвёртки.
Выворачиваем. Также можно сделать ещё надрез для облегчения процедуры (если необходимо).
Итог: всё ОК! :)
_________________
Поблагодарили(3): Эак, D.O, chekerdima
Вернуться к началу
 Профиль
Duga
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 8:50 20
Ликвидация оборванной резьбы. :)
Комментарий к файлу: Для этого нам требуется всего лишь: полотно ножовки по металлу, что то типа маленькой плоской отвёртки, молоток.
Комментарий к файлу: Делаем 2 или более продольных надпила в оставшейся резьбе, и выколачиваем.
Комментарий к файлу: Вот она заноза.
Комментарий к файлу: Дальше кому что надо, я просто заглушил так как мне продолжение не требуется.
_________________
Поблагодарили(2): Эак, chekerdima
Вернуться к началу
 Профиль
San-Remo
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 10:05 22
Сантехник ГРУ
Сантехник ГРУ
Ср ноя 11, 2009 9:40 9
Благодарности: 1333/1112
Дык ножку от табурета забей и не морочь честным людям голову.
8)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Эак
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 10:11 22
San-Remo писал(а):
ножку от табурета
Из какого дерева изготовлена данная нога?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
D.O
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 10:13 22
Джедай-гуру
Джедай-гуру
Вт мар 17, 2009 12:57 12
Благодарности: 758/637
Из какого дерева
Из чорного "железного" :)
_________________
RIP Прожгу дырку, недорого
Вернуться к началу
 Профиль
San-Remo
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 10:16 22
Сантехник ГРУ
Сантехник ГРУ
Из какого дерева
Бярёза али осина (в городе не встретишь).
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 10:50 22
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ (БОЛЬШОЕ СПАСИБО ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ)
Вернуться к началу
Duga
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 10:55 22
Гость писал(а):
ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Профессия сантехника схожа с профессией мед. службы. ;-)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
fert
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 1:37 13
Пн апр 30, 2012 7:01 19
Благодарности: 1/1
Привет всем, хочу поделиться некоторыми соображениями, как достать резьбу из трубы.
Дело начиналось так.
Если резьба прикипела, то выходить она будет не так легко, как это кажется на картинках выше. Тут главное не отчаиваться и продолжать ковырять ее. Выкручивал резьбу из трубы дважды, и оба раза резьба сидела там крепко.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Трубу я отчистил от резьбы за 2 вечера, тратя на это по 2-3 часа.
Комментарий к файлу: Угловой кран проржавел изнутри, потек и стал рассыпаться при попытке выкрутить его из трубы. В итоге в трубе осталась резьба этого крана.
Комментарий к файлу: По совету бывалых, сделал два надпила полотном по металлу. На фото оба надпила внизу. Пропилено до внутренней резьбы трубы (ее даже видно).
Комментарий к файлу: С помощью ударной отвертки (старой советской) и молотка я пытался потихоньку выбить нижний кусок резьбы. И тут основной момент, который хорошо виден на фото: резьба прикипела на столько, что не отколупывается, а вместо этого крошится. Главный совет: не бить по ней сильно, чтобы не испортить внутреннюю резьбу трубы. Если не получается с этим куском, сделайте пропил (или два) в другом месте, чтобы подцепить другой кусок резьбы.
Комментарий к файлу: Я предпочел докрошить нижний кусок на сколько получится. Иногда ковырял шилом, расшатывал маленькие кусочки резьбы.
Комментарий к файлу: В итоге получился вот такой частично освобожденный от резьбы низ трубы, который я еще доковыривал шилом.
Комментарий к файлу: Чтобы избежать ковыряния, я советую делать два надпила рядом, чтоб выдалбливать отверткой (зубилом) и молотком кусок резьбы малой ширины. В моем случае я сделал третий надпил поближе к левому краю оставшейся резьбы и стал по нему тихонечко стучать. На фото видна только пакля на том месте, кусок резьбы вышел целиком.
Комментарий к файлу: На фото видно расстояние между надпилами.
Комментарий к файлу: Вот так отходят после нескольких несильных ударов куски резьбы малой толщины.
Комментарий к файлу: Бывало, что куски обламывались по своему, а не так, как я напилил.
Комментарий к файлу: Когда все большие куски отколупились, нужно расшатать и выковырять небольшие остатки с помощью шила (поддеть их отверткой, чтоб стукнуть молотком, не всегда получается).
Поблагодарили(1): vovchik198
Вернуться к началу
 Профиль
D.O
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 12:41 0
Джедай-гуру
Джедай-гуру
Думаю, что на извлечение десятой обломанной резьбы, ты затратил бы 10 минут :)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Вы не можете начинать темы
Перейти:
Пользовательского поиска
