www.santechniki.com
Поиск :: Вход :: Регистрация
Опции :: FAQ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу   1, 2  След.
Автор Сообщение
D.O
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 6:33 18
Джедай-гуру
Джедай-гуру
Вт мар 17, 2009 12:57 12
Благодарности: 758/637
Предлагаю всем включить свои светлые головы и помочь смоделировать
эксперимент(или целую серию) для лаборатории V , недорогой, ресурсный,
минимально статистически просчитываемый, с максимальным
количеством используемых параметров и результативно легко читаемым!
По КШ, фитингам или любой другой продукции уважаемого итальянского бренда!
_________________
RIP Прожгу дырку, недорого
Вернуться к началу
 Профиль
Dеsving
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 10:16 22
Вс май 17, 2009 10:49 22
Благодарности: 245/255
Мне б очень интерессен был бы вот такой эксперемент.
Выкрутить прижимную шайбу шарового крана,что на аэробе,иметировав как бы разрыв крана и с другово конца подать давление,интересстно при каком давлении потекут экспрементируемые шаровые краны разных производителей.
Поблагодарили(1): D.O
Вернуться к началу
 Профиль
mvlad13
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 10:37 22
Вс авг 16, 2009 12:34 0
Благодарности: 126/43
а если честно , то бренд V, ассоциируется у меня с голимым Китаем. никогда его не использую. и считаю, что любые эксперименты над брендом V пустая трата времени.
(или вам за это платят????)
Вернуться к началу
 Профиль
D.O
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 10:53 22
Джедай-гуру
Джедай-гуру
Представители V готовы "померяться пиписьками" с любыми итальянцами-немцами
одноклассниками, но мне не интересно в тупую их рвать или плющить,
интересен именно ресурсный эксперимент!
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 11:07 23
пусть меряются с "соломоном", это их уровень.
Вернуться к началу
Эак
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 11:15 23
сантехник-бессребреник
Ср окт 01, 2008 11:04 23
Благодарности: 4992/5876
Вот такой вопрос коллеги.
Как вы думаете,если я бы начал 100 метровую бухту мп трубы Валтек
испытовать на давление.
Чтобы произошло?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
D.O
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 11:21 23
Джедай-гуру
Джедай-гуру
Для тех у кого рация на бронепоезде,
мы ищем те критерии желательно ресурсные(надеюсь все понимают это
слово) по которым и будут измерены пиписьки :)
У тебя все пресса сломаются раньше чем лопнет V :)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
SkifV
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 11:27 23
Пт ноя 27, 2009 10:01 22
Благодарности: 619/386
эксперимент
D.O писал(а):
Почет и уважение в широких кругах сантехников,
дорогово стоят
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Эак
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 11:30 23
D.O писал(а):
чем лопнет V
К чему я это.
Помнишь когда я испытовал стальной радиатор Пурмо
и на 35 кг рванули одновременно все заклёпки.
То есть не 2 или 3,а все 100%.
Так вот я надеюсь увидеть,когда при испытании
мп труба рванёт не в одном месте,а по всей длине,
пусть даже на 30кг,но я буду знать,что это качество,
а не барохло,которое рвётся при разной температуре
и разном давлении в разных местах.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
D.O
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 11:42 23
Джедай-гуру
Джедай-гуру
а по всей длине,
пусть даже на 30кг,
Так и будет! Клянусь 13ой зарплатой представителей V :)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Эак
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 1:24 13
Попробуем смоделировать подобное.
Итак:
Как убедиться,что произошло полное смыкание
обжимного кольца.
Для этих целей предлагаю компании V сделать
в накидных гайках на гранях контрольные отверстия.
Любой сантехник всегда увидит сомкнулось кольцо или нет.
8-)
S6300155 (Medium).JPG S6300156 (Medium).JPG S6300157 (Medium).JPG S6300158 (Medium).JPG S6300160 (Medium).JPG
Комментарий к файлу: У стены можно использовать
зеркало,если нужно убедится
что кольцо сомкнуто.
Комментарий к файлу: Со строны пола тоже используем зеркало.
_________________
Поблагодарили(1): Duga
Вернуться к началу
 Профиль
Duga
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 3:46 15
Вс фев 14, 2010 1:20 13
Благодарности: 2418/2785
Эак
:-D Жошь! Ни разу еще не откручивал да и не сверлил тем более для того чтоб контролировать.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Эак
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 4:04 16
Есть ещё один способ,убедиться,
что кольцо сомкнулось или нет.
Для этого нужно запомнить в каком месте находиться прорезь кольца.
Далее закручиваете до упора гайку.
Затем с помощью ножовки и маленького зубила выпиливаете
и вынимаете одну грань гайки.
Убедившись,что кольцо сомкнуто ставите грань гайки на место
с помощью холодной сварки(специальной),ежели видите,что
кольцо не полностью сомкнулось,то ещё пробуете дожать гайкой.
Инструмент применяете для закручивания гайки-сугубо рожковые
ключи,иначе полная жопа,согласно инструкции V последней директивы их так сказать.
S6300114 (Medium).JPG S6300140 (Medium).JPG S6300141 (Medium).JPG S6300142 (Medium).JPG S6300143 (Medium).JPG S6300144 (Medium).JPG S6300146 (Medium).JPG S6300147 (Medium).JPG S6300148 (Medium).JPG S6300163 (Medium).JPG
_________________
Поблагодарили(2): Серёга, Duga
Вернуться к началу
 Профиль
Duga
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 4:19 16
Раз от раза всё веселей. :-D Где можно почитать инструкцию, :???: а про рентген нам ни чего нет? :???:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Эак
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 4:23 16
В теме рядом у Рина(Читаем руководство по трубам V),в ней ссылка есть на инструкцию.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Вы не можете начинать темы
Перейти:
Пользовательского поиска
