www.santechniki.com
Поиск :: Вход :: Регистрация
Опции :: FAQ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
Автор Сообщение
Алекс
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 5:00 17
Пожаловаться на это сообщение
Здравствуйте.
Сегодня решил почистить поплавковый клапан. Открутил поплавковое устройство, почистил и закрутил назад. Но вот беда - вода никак не хочет останавливаться, когда поплавок поднят. На фото - само устройство и мембрана. Я вставляю мембрану в клапан "острым" концом наружу и прикручиваю. Но вода льется (( Вообще не могу понять, как это устройство перекрывает воду ((
Может какая-то деталь выпала? Или мембрана должна быть в каком-то волшебном положении?
Благодарю за помощь!
Комментарий к файлу: клапан
Комментарий к файлу: бачок
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
master4u
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 5:25 17
Вс май 17, 2009 4:04 16
Благодарности: 9/3
Купите нормальный клапан фирмы Алька Пласт и не будет ни забот ни хлопот.
Будет проще и долговечней по цене он стоит в районе 200р.
_________________
вызов сантехника 89523740211 С-Пб и пригород...... ремонт квартир под ключ
алмазное бурение.... монтаж заказ окон лоджий козырьков
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Алекс
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 5:31 17
Спасибо за совет. Но все же интересно, что я не так делаю?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
master4u
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 5:34 17
Благодарности: 9/3
в мембране там должно быть микро отверстие очень часто в него попадает песчинка и из за этого плохо работает или вообще не работает... а так отечественный пром не совершенин в этом деле оружие наши делают лучше .... а у чешского клапана что я советовал выше конструкция намного проще и плюс на фгоде самого клапана стоит еще дополнительно фильтр
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 6:00 18
Вроде нет песка.. Тут проблема в том, что я разобрал, а собрать обратно не могу :)
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Эак
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 6:04 18
сантехник-бессребреник
Ср окт 01, 2008 11:04 23
Благодарности: 4992/5876
http://santechniki.com/viewtopic.php?t=3600
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 6:15 18
Всем спасибо, вопрос решен. Просто не до конца завинчивал клапан...
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
master4u
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 6:46 18
Благодарности: 9/3
аааааа я думал поломку ищете )))))) значит не совсем правильно понял ваш вопрос .....собрать это другое )))
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Вы можете начинать темы
Перейти:
Пользовательского поиска
