Форум создан для начинающих и опытных сантехников, сварщиков, слесарей, электриков и рабочих - строителей. Делитесь своим опытом и получайте грамотные ответы квалифицированных специалистов.
Добавлено: Чт Сен 09, 2010 8:15 20 Заголовок сообщения: Выключатели с возвратной пружиной
Господа добрый день! Подскажите мне пожалуйста , у меня в подъезде установлены выключатели на каждом этаже. Обычные советские с кнопкой , где нажал она через время вернулась. Ну так вот , они стали держать очень мало времени, я не успеваю этаж пройти. Сам электрик по образованию , но я молод и не застал такие механизмы на обучении и в жизни они мне не попадались. Вот я и решил перед снятием с начало проконсультироваться с вами. Если я его сниму , есть возможность его отрегулировать ? Или какие нибудь варианты из личного опыта ? Спасибо за внимания
Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 2716 Благодарности: 317/397 Откуда: Питер, Выборгский р-н
Добавлено: Сб Сен 11, 2010 12:26 12 Заголовок сообщения:
фирма АВВ выпускает замечательные, лестничные таймеры, и выключатели-кнопки на каждом этаже. А про те, что у тебя я даже не слышал. _________________ Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 4:04 16 Заголовок сообщения:
Ну вот этот сам выключатель
Вот проводка от него
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
Получается схема такая на 5 этажей.
Добавлено спустя 13 минут 11 секунд:
Я хочу поставить вот такой сенсор
Он как раз устанавливается на фазу.
Но я хочу продублировать кнопку , значит я могу подключить сенсор в клеммы кнопки ???
Просто меня смутило что с неё уходят с право два провода , это типо перемычки один на приход , другой на уход на следующий этаж ? А тот что с права идёт на лампу ?
Добавлено: Пт Сен 17, 2010 9:22 21 Заголовок сообщения:
jam_21 писал(а):
Ну вот потому я и выбрал датчик того типа , получается что ему не надо давать отдельную фазу.
Плохо фотки посмотрел, ну да твоя схема должна работать.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Обрати внимание на мощность лампы, она не должен превышать указанного для датчика. _________________ Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
Правильно сказали - пневмотаймер в этом выключателе. Клавиша "сдувает" ёмкость под резиновой диафрагмой и замыкает подпружиненные контакты. Ёмкость под упругостью диафрагмы постепенно наполняется воздухом через маленькое отверстие и в какой-то момент расщёлкивает контактную пару.
Винт, у которого на твоём фото "сенсор" написано, регулирует скорость "надувания" ёмкости под резиновой диафрагмой выключателя. Затяни его на 1/4-1/2 оборота - свет будет гореть дольше.
Вы можете начинать темы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
