сантехники www.santechniki.com
FAQ :: Поиск :: Пользователи :: Группы :: Регистрация
Профиль :: Войти и проверить личные сообщения :: Вход
портал сантехники
Подключение однофазных эл. счетчиков в этажном щитке
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов сантехников www.santechniki.com -> Электромонтаж, вопросы по-электрике и электроснабжение На страницу 1, 2  След.
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
ktulu87
цитировать
Благодарности: 1/2
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 4:36 16    Заголовок сообщения: Подключение однофазных эл. счетчиков в этажном щитке Ответить с цитатой
Здравствуйте, у нас в этажном щитке вот такая вот схема, правильно ли подключены счетчики эл. энергии? Вроде как слышал что по правилам ПУЭ до счетчика не должно стоять никаких коммутационных аппаратов, а на фотографии видно, что с фазным клемм, фазный провод идет на пакетник, а потом на счетчик, правильно так или нет? А еще я не совсем понимаю откуда приходит входящий ноль, кто если знает подскажите...
 Описание:
фазные колодки
 Описание:
пакетники
 Описание:
общая картинка
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nightwolf_ng
цитировать
Благодарности: 5/69
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 4:45 16    Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазных эл. счетчиков в этажном щитке Ответить с цитатой
Нормально все подключено.
ПУЭ писал(а):
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Последний раз редактировалось: Nightwolf_ng (Пн Сен 06, 2010 4:57 16), всего редактировалось 2 раз(а)
Вернуться к началу
ktulu87
цитировать
Благодарности: 1/2
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 4:50 16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как определил?
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
Хорошо, а где там вводной ноль?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Вижу , что ноль закольцован на пакетниках, а вот откуда он приходит не понимаю....
Вернуться к началу
Nightwolf_ng
цитировать
Благодарности: 5/69
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 5:05 17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Общую картинку покрупнее бы глянуть.
Со стояка он должен приходить, больше не откуда.
Вернуться к началу
ktulu87
цитировать
Благодарности: 1/2
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 5:22 17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может вот эта синяя сопля которая вниз уходит...
Вернуться к началу
Труболом
цитировать
Благодарности: 503/591
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 8:44 20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Синий провод на корпус положен, вот тебе и ноль. Smile
_________________
Вернуться к началу
SkifV
цитировать
Благодарности: 661/411
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 9:00 21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото не видно где. Корпус всегда занулён и заземлён.
Вот от корпуса и берётся ноль практически всегда. Без
всяких соплей... Confused
_________________
Вернуться к началу
Труболом
цитировать
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 11:15 23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SkifV писал(а):
Без
всяких соплей...
Было бы хорошо если бы ты их не размазывал.
А если бы глаза открыл то увидел бы подключение.
_________________
Вернуться к началу
SkifV
цитировать
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 11:57 23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вижу только твои сопли, да пучок соплей в шкафу...
Видимо такие же как и ты соплежуи делали.... Confused haha
_________________
Поблагодарили(1): Nightwolf_ng
Вернуться к началу
Труболом
цитировать
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 1:13 1    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так покажи как надо если ты такой невьепенный мастер. Sad
_________________
Вернуться к началу
Эак
сантехник-бессребреник
цитировать
Благодарности: 4758/5630
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 1:20 1    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SkifV писал(а):
Вижу
Труболом писал(а):
покажи
party
_________________
Вернуться к началу
Хроноп
цитировать
Благодарности: 317/397
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 1:47 1    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По СП от 2003 года, перед узлом учета устанавливается отключающее устройство не далее чем в 8 метрах, для замены и обслуживания эл.счетчика.
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
А вам зачем, если у вас не хватает квалификации в этом на месте разобраться,то лучше туда не соваться. Там все старое и на соплях, изоляция высохшая, её чуть тронь посыпется, а что бы ноль определить, возьмите контрольку или тестер и все поймете.
_________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SkifV
цитировать
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 11:05 23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Труболом писал(а):
Так покажи
" Не мечут бисер беред свиньями"...
(с) Библия...
_________________
Вернуться к началу
Труболом
цитировать
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 12:23 0    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрю твой канек словоблудие, а ручки то из жопы растут.
_________________
Вернуться к началу
SkifV
цитировать
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 1:03 1    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой мой конёк не тебе судить однако...
Вот то, что ты вершков нахватался, а лезешь в спецы это факт.
Жаль нет кнопки в эгнор здесь. Вообще неинтересно мне с тобой общаться...
Что взять с сявки то ? Подрасти, покажи откель у тебя ручонки растут
желательно фотами подкреплёнными...
Будешь дальше тявкать, пойдут горчичники, дальше будет бан...
Не к лицу мне с шелупонью как то бодаться... Confused Cool
Трубогиб таки созреет в коптилке.... Very Happy
_________________
Вернуться к началу
Имя
Сообщение
Смайлики
Smile Very Happy Wink haha Smile
Smile Very Happy yes3 nono Sad
Shocked :negative: Sad Confused Cool
bad Sad Crying or Very sad Confused sos
Дополнительные смайлики
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов сантехников www.santechniki.com -> Электромонтаж, вопросы по-электрике и электроснабжение Часовой пояс: GMT + 7
Страница 1 из 2
Перейти:
Вы можете начинать темы
Вы можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
Пользовательского поиска
счЮтчик сантехников Rambler's Top100
новости форума
smartDark Style + by miba
