www.santechniki.com
Поиск :: Вход :: Регистрация
Опции :: FAQ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу   1, 2  След.
Автор Сообщение
Вячеслав
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 9:54 21
Пожаловаться на это сообщение
История. Душевая кабина в местах герметизации силиконом поросла черным грибком, решил разобрать, снять старый силикон, положить новый. Попутно решил почистить канализационную трубу, так как наблюдался плохой слив. Разобрал все канализационные трубы (пластик 50мм) вытряхнул оттуда всю гадость (механически), собрал назад, пустил воду и обнаружилась течь на одном из стыков, пробовал промазывать силиконом не помогло, вода всеравно сочится. Подскажите, что можно с этим сделать. У самого мысли такие: поменять резиновые уплотнители в трубах (так как они потеряли эластичность за 3 года, и стали твердыми), поэтому на некоторых стыках труба входит очень свободно (ну скажем не так как, когда они были новые). И еще для надежности обжать хомутами все стыки. Завтра планирую ехать на рынок и покупать уплотнители и хомуты. Возможно не прав... Заранее благодарен за советы.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Труболом
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 9:56 21
Чт май 28, 2009 11:14 23
Благодарности: 593/743
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Эак
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 9:58 21
сантехник-бессребреник
Ср окт 01, 2008 11:04 23
Благодарности: 4992/5876
Правильно думаете.
Не стоит этого делать.
Замена на новые резиновые кольца вполне достаточно.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
PVA
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 10:00 22
Ср май 27, 2009 2:14 2
Благодарности: 348/224
Зачем хомуты? :shock: Вы же не шланги соединяете...
Причина в уплотнительных резинках.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
dasOoops
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 3:28 15
Пт авг 27, 2010 3:17 15
Благодарности: 0/2
Несколько похожая картина: в районе стены между туалетом и ванной снизу треснула пластиковая канализационная труба. Временное решение (сырая резина и синяя изолента) перестало себя оправдывать. Протекает медленно но уверенно :) . Хочу устранить протечку просто, быстро (за одну ночь) и достаточно качественно. Схема желаемого подключения и фото по-факту приводятся. Помогите, пожалуйста, советами.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Пьяный мастер
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 5:06 17
Пн фев 01, 2010 6:11 18
Благодарности: 80/51
Раструб есть. Расчиканить и зачистить, перейти на пластик через манжет и вуаля, обвязать ванну.
_________________
Поблагодарили(1): dasOoops
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
dasOoops
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 10:22 22
Благодарности: 0/2
То есть, фактически, вместо треснутой пластиковой трубы: манжета + пластиковая труба (через стену) + тройник с переходниками под нужные диаметры? Я правильно себе представляю?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Пьяный мастер
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 11:49 23
Да.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
dasOoops
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 2:30 14
Благодарности: 0/2
Спасибо!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
dasOoops
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:50 21
Благодарности: 0/2
Прикупил комплектующие, начал собирать (на столе) и возникли вопросы:
1. Для перехода чугун - пластик 50 мм мне рекомендовали муфту 73х50. Можно ли по примерным
внешним размерам чугунки сказать что данная муфта подходит? (Не хочется столкнуться с
неожиданностью при установке новых деталей).
2. Для присоединения двух гибких шлангов от ванной и стиральной машинки (32 мм гофрированная
гибкая пластиковая труба и 25 мм гофрированная гибкая пластиковая труба ) я купил две муфты.
Я предполагаю, что после монтажа эти две муфты не обеспечат герметичности, т.к. в них
будет вставляться не жесткая труба, а гофрированная гибкая. Нужны ли жесткие переходники под
диаметры 32 мм и 25 мм (как внизу на втором фото) вместо этих муфт?
3. Насколько я представляю себе, муфты должны устанавливаться без какого-либо дополнительного крепления и герметизации?
Спасибо.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Рин
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 10:08 22
Чт окт 30, 2008 11:55 23
Благодарности: 987/1027
иногда переход бывает меньше раструба ЧК.в этом случае следует воспользоваться герметиком, желательно МС-полимером.
для присоединения ванны к канализации рекомендую исключить гофроподвод, лучше соеденить отрезком 40-й канализ. трубы.
шланг стир. машины, как правило, плотно сидит в манжете 25х50, уплотнение не требуется.
_________________
т. 8-926-819-99-59
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
dasOoops
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 10:15 22
Благодарности: 0/2
Сами муфты плохо "сидят" в тройниках... Вот в чём вопрос. Я так думаю, что это ненормально.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Рин
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 10:23 22
засунь глубже
Комментарий к файлу: эти выступы под раструб должны зайти
_________________
т. 8-926-819-99-59
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Пьяный мастер
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 11:25 23
Чистая правда.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
dasOoops
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 11:31 23
Благодарности: 0/2
Хмммм... Если выступы муфт должны зайти под раструб... Похоже, тогда будет герметичность...
Попробую засунуть поглубже. То есть, муфту вставлять в трубу так глубоко, чтобы резиновое уплотнение
трубы было посередине между выступами муфты которые видны на фото?
Последний раз редактировалось dasOoops Пн авг 30, 2010 11:35 23, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Вы можете начинать темы
Перейти:
Пользовательского поиска
